Blomberg Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  R1150
Serverzeit: 13 2 2026  10:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Blomberg R1150
Fehler gefunden
BID = 567592
SiR0
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : R1150
S - Nummer : 2110249000-710063
Typenschild Zeile 1 : Mod. SK 55600
es handelt sich bei dem Kochfeld um ein einzelnes Glaskeramik-Kochfeld mit separatem Bedienteil - ohne Backofen.
Das Bedienteil hat eine Uhr welche wohl verückt spielt oder defekt ist.
Am liebsten würde ich diese Uhr wegfallen lassen - wird eh nicht gebraucht.
Ich habe aber keinen Schaltplan!
Das Kochfeld ist mit 5x 4poligen Stecker am Bedienteil verbunden.
Stecker sind: rot, blau, grün, schwarz und weiß
Sind diese immer auf das Kochfeld abgestimmt oder kann man ein "Standard-Bedienteil" anschließen?
Kann man diese Schaltuhr einzeln bekommen?
Ach ja die zwei hinteren Kochfelder funktionieren mit und ohne Uhr!
(Uhren-Typen-Schild siehe Bild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SiR0 am 26 Nov 2008 20:22 ]
BID = 567626
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo SiR0,
die genannten Gerätedaten (Typ und Identnummern) finde ich in meinen
Unterlagen nicht. Schau doch bitte noch mal nach.
Wenn Du Ersatzteilinfos zum Schaltkasten brauchst, muss ich dessen
Nummern haben, nicht die vom Glaskeramikkochfeld.
Die Schaltuhr kommt mir allerdings bekannt vor, möglicherweise habe
ich sogar noch eine im Lagerbestand.
Wenn Du keine Uhrfunktionen brauchst, kannst Du die Uhr aber auch
elektrisch abklemmen (Stecker 7 und 8 abstecken und isolieren) und die
beiden Relaiskontakte überbrücken.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 567760
SiR0
Gilb schrieb am 2008-11-26 21:56 :
Das sind eigentlich die Bezeichnungen welche ich gefunden habe.
Werde ich heute Abend aber erneut prüfen
Ja schau doch mal und sag mir was diese kosten soll.
... muss dann auch mal schauen wie die scheibe vor der Uhr wieder festbekomme.
und die beiden Relaiskontakte überbrücken.
7,8 abklemmen geht klar!
Was mache ich mit 1, 1a, 2 und 2a?
Vielen Dank für deine Hilfe!
gruss
SiR0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SiR0 am 27 Nov 2008 14:13 ]
BID = 567837
Gilb
Hallo SiR0,
verbinde die abgezogenen Stecker von 1 und 1a miteinander und
ebenso die abgezogenen Stecker von 2 und 2a.
Offiziell (beim jetzigen Blomberg-Kundendienst, ts24.de) gibt es
diese Schaltuhr nicht mehr.
Ich habe eine angestaubte, die einen kleinen Kratzer auf der
Displayscheibe über der ersten Acht von links hat, seit etwa 2004
noch im Lager liegen, falls Du sie wirklich erneuern willst.
Sie ist aber schon 1992 hergestellt worden. (Also laß es lieber)
der Gilb
BID = 567850
SiR0
Das klingt nach 'ner schnellen Aktion.
Ach werden nur die vorderen beiden Platten über die Uhr gesteuert?
Ist das Kohfeld meiner Eltern.
Ich würde mich evtl. auf das Experiment mit deiner Uhr einlassen.
Wundere mich allerdings über das alter. Denn das Kochfeld ist weit
nach 1992 gekauft worden. Vielleicht wurde die Uhr aber auch solange
verbaut.
Mit was klebt man die Scheibe vor der Uhr wieder fest.
Das bröselt alles raus ...
Danke schonmal für die Hilfe.
Melde mich wieder!
BID = 567853
Gilb
Hallo SiR0,
die Scheibe vor der Uhr kannst Du mit hitzebeständigem Silikon befestigen.
Da sie ja in einem Schaltkasten sitzt und nicht über einem Backofen,
geht es wohl auch mit normalem Silikon oder Heißkleber.
Ich lade mal ein Foto meiner Uhr hier hoch, damit Du sehen kannst,
ob es die gleiche ist.
der Gilb
PS: Kaum jemand benutzt solche Herdschaltuhren wirklich so, wie sie
gedacht sind. Meist dienen sie nur zur reinen Zeitanzeige und jedes
Mal, nach Ende von Sommer- und Winterzeit oder nach Stromausfall,
muss man erst überlegen, wie sie wieder richtig eingestellt wird.
BID = 567978
SiR0
Brücken hat funktioniert!
Ich wollte das erst mit Lüsterklemmen machen, habe dann
aber einfach direkt verbunden.
Konnte 4 Kabel direkt wefallen lassen, damit hat man dann
auch nicht das Problem die Kabelschuhe zu isolieren.
Fertig!
Du hast völlig recht das Teil wurde als reine Uhr verwendet.
Zur Umstellung der Sommer-/Winterzeit musste man da mal ran.
Ansonsten ohne Funktion genutzt.
Vielen, vielen Dank.
Du hast es echt drauf!
gruss
SiR0
BID = 568012
Gilb
Danke, SiR0,
für die nette Rückmeldung.
Viel Freude noch an dem guten Blomberg-Zeugs.
Diese Baureihen sind noch mit EGO-Energiereglern und Kochzonen bestückt,
da bekommt man hoffentlich noch lange passende, günstige Ersatzteile.
der Gilb
(Thema ist hiermit geschlossen.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125338   Heute : 16829    Gestern : 23417    Online : 265        13.2.2026    10:58
